Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver 5400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Humax 5400 |
BID = 97247
Frankschultze Gerade angekommen
Hersteller : Humax
Gerätetyp : 5400
ich habe folgendes Problem:
Ich verbinde den Humax über Lichtwelle mit AV-Receiver
Yamaha 640RDS. Schalte ich den Humax auf Dolby Digital=on
und auf einen Sender der Dolby sendet(zB Pro7-links oben im Bild erscheint das Dolby Symbol) verstummt der Ton.
Der Yamaha zeigt am Display unkwn Signal.
Hoffe es gibt Experten, die eine Lösung haben.
Danke |
BID = 104582
Distol Stammposter
Beiträge: 315 Wohnort: Gütersloh
Hallo Frankschultze,
ich habe das Problem auch.
Auf Pro7 werden auch nicht alle Filme in DD ausgestrahlt (auch wenn das Zeichen eingeblendet ist) und dann ist auch da der Ton stumm!
Du musst dann die güne Taste für die Tonspur drücken, da kannst du dann wieder auf stereo schalten, somit hast du wiedere Ton.
Bei Umschalten des Senders ist die Einstellung wird zurückgesetzt.
Gruß Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Distol am 21 Sep 2004 20:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Distol am 21 Sep 2004 20:51 ] |
BID = 104649
Distol Stammposter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188018858 Heute : 1528 Gestern : 5931 Online : 162 1.1.2026 10:48 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0497579574585
